Горелки Pelltech PVa являются усовершенствованным вариантом горелок PV, которые в настоящее время успешно экспортируются в 9 стран Евросоюза в страны СНГ и на Украину. Данные горелки предназначены для отопления зданий малой и средней площади.
Горелки устанавливаются на дверцу котла при помощи прилагающегося стандартизированного фланца для жидкотопливных и газовых горелок.
Пеллетные горелки PV20a–180a могут использоваться для замены уже смонтированных в котлах жидкотопливных и газовых горелок.
Управление горелками Pelltech производится при помощи контроллера.
Контроллер изменяет выходную мощность путем регулирования скорости подачи топлива и подачи воздуха вентилятором. Панель снабжена ЖК-дисплеем, отображающим текущий статус или параметры программы, меню на русском языке.
топочная с пеллетной горелкой Pelltech PVa, емкостью для пеллет MAFA смонтирована нашими монтажниками
Система розжига состоит из электрического нагревательного элемента (ТЭНа) и вентилятора.
Каждая горелка является агрегатом многоступенчатого типа, т.е. она может самостоятельно варьировать мощность в зависимости от потребностей системы отопления. В зависимости от размера горелки может быть от 6 до 9 уровней мощности.
Трубчатая конструкция накаляемой топки повышает эффективность сгорания, в результате чего происходит более чистое горение по сравнению с горелками с открытым горящим слоем.
Горелки PV20a – 180a имеют одинаковые логические схемы управления, но различные параметры для каждой мощности. Горелки оборудованы датчиками уровня топлива для простоты контроля подачи топлива. Кроме того, PV100a и PV180a отличаются наличием системы автоматической чистки топки.
