Автоматические твердотопливные котлы Termomont, работают на пеллетах.
Пеллеты (pellets) или древесные топливные гранулы – это цилиндрические спрессованные отходы деревообработки (опилки и стружка хвойных пород дерева). Процесс формирования пеллет происходит под давлением около 300 атм, без каких-либо добавок и клея. Длина гранул в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре.
Теплотворная способность топливных древесных гранул составляет около 5 кВт/ч (4300 ккал/ч), что сравнимо с углем.
При сжигании 1 тонны гранул выделяется столько же энергии как при сжигании:
- 480 куб. метров газа
- 500 л. дизельного топлива
- 700 л. мазута
При этом древесные гранулы намного экологичнее указанных традиционных видов топлива, при сжигании пеллет:
- от 10 до 50 раз ниже эмиссия углекислого газа
- от 15 до 20 раз меньше золы
- в выбросах практически полностью отсутствует сера
Полная статья на нашем сайте
